[O1] 3 błędy sporadyczne z jednego czujnika
  • Anjaro
    • 33
    wyszperalem w necie takie cos
    jest tez slow kilka o MoS2
  • czernobyl
    • 1276
    witam.
    dylemat jak w temacie
    od jakichś 3kkm (zrobionych w tydzień, nie czekam na cudowne uzdrowienie od zimy ) męczy mnie check engine i powtarzające się błędy sporadyczne dotyczące sondy lambda przed katalizatorem:
    16514 - najczęściej, co kilka km
    16517 - co kilkaset km
    17511 - co kilkaset km (trudno zatrzymywać się co kilka km w trasie i diagnozować)
    - wszystkie wyskakują niezależnie od zasilania (noPb/LPG)
    - auto pali rozsądne, niezmienne od dawna ilości paliwa
    - podpinałem VAGa, napięcie waha się od 0 do 4v - choć czasem potrafi się "zatrzymać" i wskazywać okolice 1,5v niezależnie od chwilowego obciążenia silnika
    pytanie: czy od razu decydować się na wymianę, czy może jednak nakazać jakiemuś kumatemu mechanikowi sprawdzenie kabli i styków? sonda trochę kosztuje (400+robocizna)
    z góry dzięki za wszelkie porady
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      pierwszy i ostani błąd wskazuja na problemy z okablownien sądy a drugi moze wskazywac na jej uszkodzenie .ale dla pewnosci podejrzyj wartosci w bloku 32 na benzynie na goracym silniku
      diagnostyka vag 602-614-253
      • czernobyl
        • 1276
        german81, ano widziałem logi na kanale 32 - niezależnie od paliwa zasilającego silnik, sonda wygląda na działającą reaguje na obciążenie i jego brak, czasem pojawiają się jakieś chwilowe lagi sondy; zaliczyłem chwilę temu trasę 450km i auto przyspiesza jak należy, bez żadnych podskoków,opóźnień itp itd, spalanie LPG w okolicach +10% wobec NoPB w podobnych warunkach pracy, więc nie ma o co się czepiać; obecny przebieg to ~134kkm
        • agrala
          • 397
          Raczej wyglada to na uszkodona sonde ale nalezalo by i tak ja pomierzyc przez zakupem nowej.
          Piszesz ze bledy sa co klika setek km wiec jak sprawdzasz VAGiem to akurat wtedy moze byc wszystko ok wiec bedzie tez ciezko to pomierzyc.
          Jaki masz numer sondy?
          Skoro uwasza ze splanie jet ok to ja na Twoim miejscy bym sie nie przejmowal poki sonda nie siadzie calkiem.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Emulator czujnika poziomu oleju G266
          Napraw sterowników AIRBAG
          • czernobyl
            • 1276
            Zamieszczone przez agrala
            dziś zleciłem przeczyszczenie wtyczek i zapsikanie WD-40, jutro zrobię 450km i będę wiedział ostatecznie.
            pzdr.
